Kathrein Digitalreceiver Satellitenreceiver UFT 571sw Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Kathrein UFT 571sw |
BID = 394824
Achimito Gesprächig
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFT 571sw
ich habe einen DVB-T Receiver Kathrein UFT 571sw (mit neuester Firmware 1.1), dessen Bild über Scart leicht nach rechts versetzt ist. Selbst eine Einsendung zu ESC Kathrein brachte keine Besserung. Diagnose von ESC: Kein Fehler feststellbar. Da ich das Gerät jedoch an 6 verschiedenen TVs mit RGB-Scart-Eingang durchgetest habe, bin ich mir meiner Sache 100% sicher, daß der horizontale Bildversatz definitiv am Receiver liegt. Zumal andere Sat-Receiver an den 6 verschiedenen TVs eine einwandfreie Bildlage aufweisen. Frage: Wo und wie kann man am Kathrein UFT 571sw Receiver die horizontale Bildlage einstellen?
Besten Dank und noch schöne Festtage Euch allen,
Achim
BID = 394828
HansG Schreibmaschine
Bist du sicher, dass das Bild nach rechts verschoben ist?
Bei der Bewertung dieser Feststellung ist von Bedeutung, ob es sich bei den getesteten Receivern um Digitalreceiver, die im RGB-Modus betrieben wurden, oder um Analogreceiver handelte, die ja nur FBAS übertragen. Ebenso sind die getesteten Fernsehgeräte für eine solche Bewertung von Bedeutung. |
BID = 394829
Achimito Gesprächig
ja, ich bin mir ganz sicher, daß das Bild (auch z.B. das Menü) des Receivers horizontal nach rechts verschoben ist. Und das unabhängig davon, ob ich den Receiver FBAS oder RGB ausgeben lasse.
Das Unglückliche ist, daß ich den Receiver direkt bei seiner Markterscheinung gekauft habe. Ich vermute also, daß es ein "Montagsgerät" war (gekauft im Mai 2005).
Von den besagten TVs sind 5 von 6 LCDs, an denen ich ansonsten analoge und digitale Sat-Receiver und DVD-Player verschiedenster Marken betreibe. Sowohl FBAS als auch RGB. Alle diese Receiver und DVD-Player zeigen dieses Problem nicht. Ich bin mir also absolut sicher, daß der UFT 571sw einen horizontalen Bildversatz hat. Bei einem 20" LCD-TV macht der Versatz ziemlich genau 2cm aus. Ärgerlich.
Noch ärgerlicher ist jedoch der Ratschlag von ESC: Justieren Sie doch die Bilddarstellung Ihres RGB-Eingangs Ihres TVs. Sehr witzig.
Deshalb bleibe ich bei meiner Frage nach der Möglichkeit der horizontalen Bildlagejustierung beim UFT 571sw.
Danke und Grüße,
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am 26 Dez 2006 1:46 ]
BID = 394856
wenn dann nur im servicemenü des receivers möglich
BID = 394909
Achimito Gesprächig
und wie komme ich in dieses Servicemenü beim UFT 571sw?
Danke und Grüße,
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am 26 Dez 2006 15:33 ]
BID = 395983
sam2 Urgestein
Warum solche Klimmzüge?
Du hast Gewährleistungsanspruch!
Also beim Verkäufer reklamieren.
Mit ESC mußt Du Dich dagegen nicht auseinandersetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185623122 Heute : 2673 Gestern : 10050 Online : 179 1.10.2025 9:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0410630702972
